Przeglądając forum OCP natrafiłem na post luky8'ego (montaż/demont liczników). Od jakiegoś czasu chodziła mi po głowie zmiana podświetlenia deski. Dzieki swietnej informacji z postu zabrałem się za robotę. Tak na próbę zmieniłem narazie podswietlenie wskazówek.
ps. za wszystkie niedociągnięcia - przepraszam bardzo - moje pierwsze udzielanie na tym forum to jest.
1. Tak jak przedstawił to luky8 zabrałem się do bebeszenia zegarów. Jedna uwaga - aby osłona zegarów wyszła trzeba ją (po odkręceniu 2 śrubek) przycisnąc tam gdzie podał luky8 ale ja musiałem ją jeszcze troche popchnąć wgłąb - inaczej zatrzaski nie chciały puścić i prawie zwątpiłem.
5. Następny krok to zdjecie tego białego profilu i tu mamy zonka - dwa wyświetlacze na dole są połaczone takimi wypustkami i żeby to zdjąć tak totalnie profi trza by rozbierać metalowe obejmy tych wyświetlaczy - ja za pomocą płaskich szczypiec przeciąłem te łaczniki [przy modowaniu u siebie] później zaryzykowałem i wyjąłem w całości i jest spoko tylko trzeba uważać na gumki przewodzące imulsy do wyświetlaczy - więc ostatecznie nie trzeba ciąć.
7. Tak jak napisałem na początku zabierałem się do podświetlenia wskazówek więc interesujące były tylko diody przy ośkach wskazówek, ale jak ktos ma fantazję to można pozmieniać wsztstko :twisted:
tu uwaga - ja się naciąłem - wydawało mi się że diody są konsekwentnie poprzekręcane, ale przy osiach obrotomierza i prędkościomierza jest tak samo natomiast na górze jest inaczej. Trzeba patrzeć z której strony pole lutownicze jest na dużym polu metalizacji (czy jak to nazwać) po tym chyba najłatwiej poznać jak wlutować diode.
8. Po wlutowaniu wszystkich potrzebnych diod zegarki świeciły tak. Przy obrotce i prędkości są wlutowane po 4 diody. Chciałem żeby było widać podświetlenie wskazówek za dnia. Natamiast nie wiem czy nie przesadziłem bo jest troche poświaty przy tych centralnych "kapturkach" na wskazówkach.
Przydaje się jakaś penseta do trzymania diod przy lutowaniu. Ja akurat nie miałem więc kupowałem - koszt pare pln.
Co do montowania wskazówek to ja je powkładałem a pozniej jeszcze przy rozebranych zegarach na wszelki słuczaj podłaczyłem zegary i sprawdziłem czy przy włączonej stacyjce też są tam gdzie powinny :lol:
No to tyle wrażeń na dziś.
Poniżej krótkie zestawienie informacji pojawiających się poźniej w topicu - dla łatwiejszego ogarnięcia
Poniżej ilości diodek na poszczególne elementy:
Wskazowki: 8 diod SMD->4 x 2 na każdą (w szafach po FL) Tarcze zegarów: 16 diod SMD-> 2 x 6 diod na duze zegary + 2 x 2 diody na małe zegarki (15 jeśli koniec obrotki ma byc czerwony + 1 czerwona) Wyświetlacze w szafie: 2 x 3 diody SMD Climatronic: 10 diod SMD KA3528(+kod koloru) + 6 diod SMD KA4040(+kod koloru)bebechy climatonica Sterowanie lusterek : 2 diody SMD KA3528(+kod koloru) + 2 diody SMD KA4040(+kod koloru) fot1 Half maxi dot: 15 diod SMD (3x5) Włącznik świateł: 6 diod przewlekanych fot1 Panel szyb elektrycznych: 7 diod przewlekanych Regulator wysokości świateł: 2 diody SMD + 2 diody przewlekane fot1 Przycisk sterowania szybami el.: 1 dioda SMD fot1
Polecam elementy Kingbright (są takie jak fabryczne więc nie robi sie rzezby)
SMD diody czerwone:KA3528SURCK (jaśniejsze) lub KA3528SRC
SMD diody niebieskie:KA3528PBC/E
SMD diody białe: KA3528PWC/E
info podane przez nico21
KA3528EC Dioda LED SMD 3,5x2,8 czerwona
KA3528MBC Dioda LED SMD 3,5x2,8mm niebieska
KA3528MWC Dioda LED SMD 3,5x2,8mm biała
KA3528SGC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm zielona
KA3528SRC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm czerwona
KA3528YC Dioda LED SMD w obudowie 3,5x2,8mm żółta
Cena sie waha w zaleznosci od koloru i ilości w granicach 0,39 - 4,79 zł/szt.
*Diody powinny mieć wymiar 3,5mm x 2,8mm obudowa bez soczewki, światłość ok 200 mcd, kąt ok 100 st lub wiecej
*PLCC2 lub oznaczenie 13xx to jest typ obudowy - bez soczewki o kacie swiecenia ok 120 st, tylko tyle.
Do podswietlenia tarcz to soczewkowe sie moze i tez sprawdza natomiast do wskazowek raczej nie - pojawial sie efekt paskow jasnych i ciemnych.
*zamiast diod KA4040 można zastsować KA3528 lutując je na boku
Domena proton.com.pl jest wystawiona na sprzedaż w serwisie premium.pl. Domena oczekuje na oferty zainteresowanych, zachęcamy do zakupów.
Diody przewlekane czyli z nóżkami
We włączniku świateł, panelu sterowania szybami elektrycznymi i regulacji wysokości świateł występują diody przewlekane. W przypadku włącznika świateł bardzo łatwo przegrzać laminat i wtedy odchodzą z niego ścieżki - bardzo uważajcie. Sterowanie wysokością swiateł i jasnością podświetlenia trzeba rozebrać na czynniki pierwsze łacznie z rozlutowaniem płytek aby dostać sie do diodek.
Zamiennik żaróweczki w manualnej klimie / nawiewach
schemat wg ktorego zastepuje zarowke w podswietleniu nawiewow czterema diodami SMD + rezystor -jak by ktos potrzebowal.
Fizycznie uklad wyglada podobnie tzn diody sa polutowane swoimi kontaktami i tworzą taki maly kwadracik - inaczej nie zmiescilyby sie schemat zdjęcie gotowego zamiennika
Czerwone wskazówki
Możliwe jest zastosowanie folii oklejającej górną krawędź wskazówki, potrzebna jest folia na banery swietlne, ja stosowałem rozpraszającą światlo. Efekt był zadowalający.
Inna drogą jest zastosowanie orginalnych wskazówek z VW.
To zależy czym do tego się zabierasz
SMD powinno lutować sie za pomocą rozgrzanego powietrza. Ja robiłem to lutownica (fakt taką w miarę).
Co do kolegi to w moim przypadku nie było to konieczne bo jestem m.in. technik elektronik hehehe :szeroki_usmiech
Moim zdaniem jak lutowanie idzie Ci w miarę to dasz rade k
Ważne żeby mieć pensetę do trzymamia diod- bo inaczej nie da rady no i diody wymiarowe (3mm).
Przeraszam wszystkich za wszystko .... NIE... :twisted:
to nie tak miało być , ale za zamieszanie ze zdjęciami - już są w albumie na forum i sznurki wpakowałem do postu więc teraz nie powinno być zonka
A jak by ktoś się zabierał za coś podobnego to chętnie pomogę - oczywiście w miarę możliwości.
Jeśli dałoby rade wstawić podświetlenie takie jak w VW to może ja bym się na takie coś skusił. Mam rodzine w Ursusie to przy okazji odwiedzić może bym zawitał i do Ciebie :roll:
Pewnie da rade zrobić i podświetlenie VW-like spoko, jak chcesz to można pomyśleć tylko trza by wcześniej postarać się o odpowiednie diody no i najważniejsze - troche czasu
wow jestem pod wrażeniem, bardzo ładnie .... nawet chciałbym ...tylko na jaki kolor hmmm :roll: przydałaby się symulacja z jakimi kolorkami decha by fajnie wyglądała, bo z kolorkami można pogmerać :wink:
Mam zegary zrobione red on blue i powiem wam że bardzo mi sie podoba to podswietlenie.Jezdze z tym podswietleniem 3 lata i niezmieniłbym na inny kolor.AAAA i climatronic też jest na niebiesko.
